Felsöka komfortdonet, Passat 3B
Det verkar som att komfortdonet på min Passat 3B -99 börjat strejka.
Farthållaren funkar inte, innerbelysningen lever sitt eget liv för ibland tänds den när man öppnar dörren och ibland när man startar motorn, fönsterhissarna började strejka för nån vecka sen och någon enstaka gång så strular även låsen men det är väldigt sällan.
Lite osäker på vilken säkring som går till just komfortdonet men alla de som sitter till vänster om ratten ut mot dörren är hela och fina. Har inte kollat nå närmare på de säkringar/reläer som sitter bakom panelerna under ratten.
Felsökte med VCDS (100% äkta kabel och program) på kanal 46 men jag fick ingen kontakt alls.
Det gick inte att få svar från enheten, eller liknande klagar den på.
Är det bara att kavla upp ärmarna och slita upp golvmattan så man kommer åt styrdonet där under?
Eller finns det nått mer jag bör kolla först innan?
Finns det någon säkring eller relä under ratten som går till dito?
