motorproblem mk1
har en golf gls från 1978 som går konstigt ibland har den tomgång på 950 varv ibland 2000 ibland bara går den ner för att dö vad är fel?? den är även svårstartad ibland ibland startar den bara man visar nyckelen stift kablar rotor fördelare är bytt kollat förgasarfoten den är hel och är det någon som vet vad förgasaren heter på denna bil den har en mässingsskruv uppe i högra hörnet där nålen i flotören sitter i
Låter som att en tomgångsmotor har gjort sitt...
Tror inte att det är tomgångsmotorn då det är en förgasarmotor.
Skulle gissa på tjuvluft någonstans. Brukar den gå ned i varv väldigt långsamt eller fastna på för höga varv för tomgång?
Vet ej om det är automatchoke på den men är det manuell så kan du testa att choka lite när den gör så för då brukar den landa på rätt varvtal och det är en typisk indikation på att det är tjuvluft.
Kan även var själva förgasaren det är fel på, inställningar, att flottörerna inte jobbar som dem ska eller att skivan till luftspjället inte sitter fast eller glappar.
Gå runt insuget och spruta startgas, när motorvarvtalet ändrar sig så har du hittat en tjuvluft. skulle tippa på insugspackningen då dem brukar vara ganska dåliga på en så pass gammal bil.
Mvh Ante
