Ändra start upp bild/logga på din RNS510:a
Jag har ända sedan jag köpte min RNS510:a back in 2008, tänkt fasiken kan man inte byta ut sin uppstartsbild/logga. Jag mins att jag googlade runt på det lite 2008:a där någon gång dock utan framgång... Sedan glömdes det bara bort. Tills jag nyligen såg på nåt annat forum att en del hade fina "Custom boot logos". Och det verkar inte vara så allmänt känt att man kan göra detta i Sverige. Och nu har ju RNS510:an funnits i några år och och det är en del som har den. Så jag tänkte bara tipsa om hur man går till väga för den som nu skulle vara intresserad:
(1)
-(a) Designa din egen logga i storlek 800x480 och spara den i filformatet *.png
--(b) Eller välj en redan designad logga från denna sidan: Bootlogo firmware creator
Om du väljer alternativ (a):
(1) Välj: "Volkswagen RNS510"
(2) Browsa fram din bild du disagnat själv.
(3) Se till att bocka ur: "Add logo to gallery" om det nu inte är så att du vill dela med dig av den loggan du gjort..
(4) Clicka sedan "Create ISO File"
http://imageshack.us/a/img198/3081/x3b9.jpg
Om du väljer alternativ (b):
(1) Klicka på den bilden du vill ha
(2) Välj: "Volkswagen RNS510"
(3) klicka sedan "Download ISO File"
http://imageshack.us/a/img443/3678/5bl4.jpg
(2) Spara ner er ISO:en så att ni vet vart den är.
(3) Brän ISO filen på en CD-Skiva med programmet: xpcdburner välj alternativet: "track at once recording" och brän skivan med hastigheten 1x
(4) Om du har enablat secret menu:n gå in dit och enabla: "enable the system downgrade". Har ni inte secret menu:n så kan ni tycka på SETUP+EJECT+INFO knappen då tvingar du enheten att mot ta en system downgrade.
Varför behöver vi köra men downgrade enabled. Jo för att om du har en firmware som är nyare än firmwaren på skivan så kommer den inte att läsa in firmwaren då den har ett lägre versions nummer.
Oavsett vilken version av firmwaren du har så är det bara: LOGO.FLI som uppdateras.
Jag är ingen expert på det hära men fråga på om det är nått ni undrar över :)
Själv slängde jag in en logo med edition 30 mönster :D (sorry rätt dålig mobil bild..)
http://imageshack.us/a/img708/7578/v5si.jpg
/mvh soyd
