Då passar alltså en koppling från dyd låda på en gvt låda?
Tjena.
Ok.
Du får gärna ringa mej när du kollat upp den på 0700900889
Halloj!
Jobb på kort varsel. Hemkommen och nu varit ute o kört ett tag.
När jag fick bilen var verkstaden överraskad över att inga felkoder registrerats baserat på min beskrivning.
Vi kom fram till att det sannolikt är en givare (men att felkoder ändå borde finnas?). Jag själv har dragit liknande slutsats eftersom hackandet/ryckandet ofta sker vid lägre temperaturer och då bilen fått stå sig kall. Men när den är varm försvinner symptomen vid belastning. Varken jag eller sambon har känt av detta sedan tempvisaren nu ofta är över nollan.
Ägarna innan har kört på 95an. Men när jag köpte den har jag bara kört på 98an från Statoil. Kan ju faktiskt bara vara det tidigare använda bränslet som orsakat detta hos mig. Även köpt en oktanhöjare som jag ska köra slut o bilen går mycket bättre med detta även om jag redan åker på 98an.
Jaha, det var ingen hjälp för mej. ;-) hoppas det löser sej med att byta till 98okt. Personligen har jag aldrig tankat annat än 98...
Hjälpte inte att calibrera gasspjäll... Nån som har nån idé får ni gärna dela den...
Jaha. Då har man haft bilen på vag för felsökning... 3 timmars letande utan att hitta nått fel... Ska tillbaka nästa vecka igen och ännu en koll efter vad som är fel...
Hej, har det löst sig? Jag har samma problem med min bil. Ryckningar från 1500 rpm vid lätt eller full gas. Jag får felkod random misfires på samtliga cylindrar. Bilen är en golf 1.8 tsi 2010. VW begär 5000kr för en felsökning samt kontrollera kamkedjan. Men om kamkedjan är sträckt borde den gå dåligt på tomgång eller rassla till rejält vid kallstart, vilket jag inte upplever att den gör. Se länk på beteendet. https://youtu.be/ZY1GdIC_U_Y
