Hej,
Jag undrar var den här lösa kabeln från kylaren ska gå till?Bifogad fil 5202
Hej,
Vad är det för bil?
Det låter ganska troligt att den har gått till fläkten. Den ser ut att komma från en termostat på kylaren. Då temperaturen i kylaren går över en viss brytpunkt är det meningen att elfläkten skall gå igång.
m v h Henrik
Kan det också vara så att det därför min tempmätare i bilen inte fungerar?
Nej, inte samma givare.
Signal till tempmätare och motorstyrning sitter i stosen framtill på motorn, där övre kylarslang går in i toppen.
Är det temp givaren jag ska byta då min tempmätaren inte fungerar?
Jag har hittat var den är. Men det finns två av dem. Vilken är det jag ska byta, den som pekar neråt (bild. 1) eller den som pekar åt sidan (bild. 2) på den övre kylar slangen. En annan sak tänkte beställa hem tempgivare men det finns i olika färger vad ska jag ta? spelar det nån roll?Bifogad fil 5209
Eller termostaten som har pajat? För mätaren går aldrig upp.
Kanske får byta ut termostaten också då
Jag får in värme och kall luft från kupen i fall ni undrar
Går tempmätaren upp när du står still eller kör sakta för att sedan sjunka vid landsvägsfart är det säkert termostat
Är den helt död är det givare, kablage, mätare.
