Nu är det så att jag har fått min styrväxel bytt. Inte på verkstad då, det var en som jobbar som bilmekaniker som bytte den. Nu skulle jag vilja ha reda på hur luftningen sker? Behövs det alls? Handlar om en ZF styrväxel.
Marcus
Marcus
Du fyller behållaren med olja och svänger fulla rattutslag så har det funkat för mig.
okej. skall man hålla länge eller bara snabbt fram och tillbaka?
Det ska räcka med ca 5-10ggr för att servon ska vara luftad.
okej. måste prova. hitta ida i en haynes manual hur luftningen skall gå tillväga. men börjar vara skeptisk till att det bara är luft. hur märks det annars om det är luft i systemet? trögstyd eller är det nåt annat? min känns precis som det inte skulle komma något servo tryck:S trög som bara vad åt bägge hållen
Om den är trög hela tiden så är det troligtvis pumpen som inte vill vara med mer.
okej..bytte kuggstång efter vws rekommenderingar. iofs så det gnisslade och glappade i den gamla. Men det började med att servon försvann.sedan kom den tillbaka. kan det har vari pumpen som krånglat hela tiden? vanligt fel? skall också skriva att den försvann direkt. utan att man märkt nåt före.
Det var liknande fel på en polares bil och jag bytte bara pumpen o dåliga slangar= en fungerande servo efter bytet.
okej. kan säjja att den verkar fungera nu utan att nåt har gjorts. tidigare tickade det också i pumpen.men det är också borta. kanske det var luft som inte villa försvinna i själva pumpen.
