Golf som låter från bromspedalen
Detta blir mitt första meddelande här på forumet, är ny till VW. Jag har nyss köpt en VW Jetta och har märkt av något ganska udda. Periodvis när jag bromsat till hårt kan jag få ett tickande ljud från bromspedalen som återkommer i likadana intervaller (tid med ljud samt tid mellan ljuden). Det är alltså tyst mellan "omgångarna". Jag har även trots ganska nya bromsar märkt av att de gnisslar något oerhört vid inbromsning. Vad kan detta komma sig av? Ljudet försvinner om jag trycker till bromspedalen lite men återkommer enligt intervall. Försvinner efter någon dag eller två.
Tack på förhand!
Citat:
Ursprungligen postat av
candyweiss
Bara ren gissning, men misstänker att en Jetta från 2006 inte har regnsensor, jäkligt ovanligt tillbehör i så fall.
Det fanns i alla fall som tillval - men precis som du, så tror jag inte att det var jättemånga som kryssat i det. Hade det ingått i ett större paket, då hade chansen varit större.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1e95cb254d.jpg
Nu är det typ 20 år sedan, så minnet kan svikta lite. Men har för mig att ”torkfunktionen av belägg” infördes vid milleniumskiftet, efter att skriverierna om bromsar som slutat fungera på Passat under slutet av 90-talet. Och var aktiv om man hade torkarna igång (dvs utan regnsensor).
Det förklarar så klart inget för TS situation, om han inte bara har dessa tendenser när han kör torkarna.
Gamla, slitna skivor kan vara lite skeva. Det i kombo med smutsiga, med lite rost i bromsok kan också skapa känslan av att det bromsar ibland. Märks mest i låga farter.
