Fläkten på min vw touran -12 105hk startar några minuter efter att man stängt av den och tagit ur nyckeln sen går den till batteriet är dött.
Nu kopplar jag ur batteriet varje gång jag stannar.
Någon som har ideer vad som kan vara fel
Förmodligen termostaten som styr hur länge den ska behöva gå för att kyla. Det borde finnas en felkod på den och med den infon går det snabbt att lista ut vilken av dem och var den sitter.
Diesel? Gjorts nån partikelfilter-regenerering på sistone? Mycke kortvändor till och från jobb etc?
Nu fungerar det vi får se om det kommer tillbaks. Verkar ha med utetempen att göra
Självläkt, härligt! Men ditt batteri måste vara riktigt dåligt om det tar slut av den anledningen.
