Hallå har precis köpt mig en Passat -99 som dom har bytt kamrem på Men är det samma historia det här med vattenpumpen att den sitter och går på kamremmen? //Peter
Va ere för snurra?
det är en 1.8t
Ja vattenpumpen drivs av kamremmen och ska bytas i samband med rembytet.
Vattenpumpen drivs inte av kamremmen på en 99:a kom först på 01:aorna iom AWT motorn.Citat:
Ja vattenpumpen drivs av kamrammen och ska bytas i samband med rembytet.
99:an har separat drivning av vattenpumpen och vattenpumpen sitter vid sidan om.
Remhjulet under viskofläkten i den röda cirkeln.
http://www.audiworld.com/tech/pics/eng35-wp1.jpg
Wtf. Räknade kallt med att alla 20v hade samma konstruktion... Fy skäms på mig...
Nåja, jag skapar ju diskutionsunderlag iallafall haha.
Okey! Låter kanon, ser lite bökit ut att byta! Nån som kanske har gjort det?
Bort med generatorn , fästet för generatorn och sen bort med pumpen.
Du måste dock fälla fronten i service läge...och hur man gör det får Henrik förklara. :-D
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/timingbelt/
Punkt 38 och ner behandlar vattenpump.
Sen kan jag ju skriva att man nödvändigtvis inte behöver byta vattenpump på passat 97-00 i samband med kamremsbytet.
Detta pga av att vattenpumpen drivs separat , av en separat rem , dvs skär pumpen ihop så är ingen större skada skedd eftersom den har ett separat drivsystem.
En annan fiffg grej med denna pump är att man lätt kan se skicket på den , lossa bukplasten under bilen , titta i "skvallerhålet" under pumpen.
Är den torr är den OK.
Läcker den är den dags att byta och det brukar synas genom att bilen "markerar revir".
Ünderbara svar! Tack
Hur ligger det till på VR5-99?
Drivs den av kamkedjan?
motorkod AGZ tror jag det skall vara...
Den sitter i blocket och drivs av den vanliga remmen. likadant som på gamla vr6or. Jag är väldigt säker på det men garderar mig med att säkert sitter på nåt annat vis bara för att jag hade fel innan :P.
När vi ändå är i skrivandet vad är det för bultcirkel på passaten är det 5/112 ?
