Hej,
Är nybliven ägare till en VW Passat 2.0 TDI 190hk Årsm.2016. Jag vill kunna serva bilen själv men ser inte oljefiltret ovanifrån. Är det så dumt så de flyttat ned filtret under motorn?
Se bif filer.
Vart sitter filtret ?
Hej,
Se bif filer.
Bara ren gissning: insattsfilter undertill.
Under i framkant. Jag tycker filtret sitter ganska trångt, lossade och flyttade några kablar. Sen sitter det en liten dräneringsventil på huset. Jag struntade i den och det blev ganska kladdigt, finns visst en "special slang" som man kan dränera med innan man lossar huset, tror tex denna passar https://www.idparts.com/oil-filter-d...88-p-6949.html
Bild hur det ser ut: http://forums.tdiclub.com/showthread...=438279&page=5
Ok, tack för svar.
Synd att de flyttat ned filtret undertill. Är van Audi och det är ju så smidigt.
Det betyder att man behöver lyfta upp bilen för att komma åt. Är det specialverktyg för att lossa locket ?
Mvh Jörgen
Lyfter bilen för ett oljebyte gör man enkelt i GDS-hallen på OK Så har jag gjort i många år. Det tar inte många minuter.
Jag har en Audi A4 2007, 3.0TDI, där sitter filtret upptill. Byter det på 3 min :)
Ok. Alltså inte huvudsakligen en skillnad på Audi versus VW som man lätt kunde anta av resonemanget, utan mellan olika motorer i koncernen. Det låter ju riktigare.
Hittade en sida som stämmer väldigt bra på min 2015 Passat TDI.
http://pics.tdiclub.com/data/517/201...0k_Service.pdf
32mm hylsa. Var väldigt försiktig när du drar åt huset, jag köpte en 3/8 momentnyckel, tror momentet står på huset, finns visst risk att husen spricker om man är oförsiktig.
Ja jösses vilket skata-bo i maskinrummet! (Ja, jag vet att det är off topic!)
