Problem med hjälpvärmare Caddy -07
Har en Webasto hjälpvärmare i min Caddy som jag inte tror fungerar som den ska.
Lämnade in bilen för en tid sedan och mycke riktigt var det felkoder på vattenpumpen och denna byttes ut.
Nu hör det till att det varken varit så akllt och jag kör inte så mycket med bilen så det är svårt att få någon uppfattning om funktionen MEN jag är nästan säker på att den fortfarande inte går som den ska.
Verkar som om värmaren går i ca 5 min innan den stänger av och då är motorn bara uppe i ca 80´C.
Kör man sedan en längre sträcka kommer den kanske upp i runt 100´C som är mer normalt...
Har kollat med firman som bytte pumpen och det finns inga felkoder idag och jag tvivlar på att lämna in den till samma firma igen.
Några tips på vad det kan vara och även tips om företag runt Göteborg och Trollhättan som ni kan rekomendera?
Har funderingar på att lämna till firman i byn som säger sig ha skaffat sig lite mer erfarenhet av dessa på senare tid men jag är osäker...
Tack på förhand.
