Problem med bilstereo och belysning till värmereglagepanelen
Har några frågor till min orginal bilstereo till min svensksålda 03:a.
Har modellen Delta6 som jag inte får in någon bra mottagning på. Fick tipset att ta ut radion o sätta en skruvmejsel eller liknande på antennuttaget för att se om mottagningen blev bättre - vilket den blev. Alltså inget fel på själva radion verkar det som.
Finns ingen antennförstärkare så det kan inte vara denna det är fel på - vilket det annars ska vara ett vanligt fel.
Vet någon vad felet kan vara?
Har även en annan fråga.
På min variant av Delta kan jag bara välja mellan två förinställda ljudvarianter på DSP-knappen, nämligen Driver och Talk.
Enlig instruktionsboken, som det står Delta på framsidan på, ska den ha 6 förinställda ljudvarianter.
Vet någon om det finns flera varianter av Delta så att instruktionsboken är skriven till "flera varianter" av Delta.
En sista fråga:
Om bakgrundsbelysningen har gått i sönder till värmereglagen. Hur gör man för att byta detta?
Har kollat i en Haynes bok utan att få ett bra svar.
Tacksam för svar
