Byta bränslefilter Golf 5? Hur göra?
Tänkte mig på att försöka byta bränslefilter själv i samband med att jag byter oljefilter / luftfilter.
Har dock aldrig bytt bränslefilter på någon tidigare bil jag haft.
Jag har en Golf Bluemotion 1.9 tdi 105 hästars med motorkod BLS
När man tittar på vissa fuelfilter replacement youtube filmer så verkar det som de sitter en packning under filterhållar locket med 5 små mindre packningar ihopbyggda? Filtret jag köpte på Mekonomen så medföljer bara en stor packning som är ungefär som filtret stort i diameter...kan jag ha fått fel filter?
Eller är det bara vissa golf / jetta som har såna filter?
Sitter det inget filter under bilen mellan tanken & motorn förutom filtret som sitter till vänster om motorn & strax nedanför spolarvätske behållaren?
Måste man gå in med VAG Com och lufta systemet när man bytt filter?
De står i vissa youtube filmer ungefär såhär:
Depending on the version of TDI in your cehicle, you will have
to activate the fuel pump via basic settings or output tests...
( to prime the fuel rail / bleed the air out )
Nån som kan förklara lite snabbt ungefär hur det funkar på min bil? Motorkod BLS :)
