Vevhusventilation+ rengöring av turbo.
Hallå.
Jag har en gammal Passat 1,9 tdi -99 med 30000 mil på mätaren.
Med dom milen så är ju turbon lite sliten och ledskenorna i vtg kan ju kärva lite. Hade faktiskt en plan på att riva ner turbon och göra rent i där.
Hade dock en fråga angående Vevhusventilationen. Vevhusslangen kommer ju från motorn och kopplas ju samman med slangen som sitter mellan luftburk och kompressorhuset på turbon. Tar jag bort slangen som går in i turbon så ligger det en del olja där i.
Antingen är det oljedimma från vevhusventilationen eller så är tätningen mot kompressorhjulet i turbon dåligt som gör att det samlas olja där (inte jättemycket men det blir en skvätt efter att jag torkat rent och kört en vecka med bilen).
Tänkte höra om det går bra att rycka ur slangen från vevhusventilationen som går in till inloppet i turbon och köra utan den en stund? Tänkte se om det fortfarande samlas olja i inloppet till turbon för då vet jag att det är turbon som är sliten.
Öppen vevhusventilation fungerar ju men jag tänkte mer på om givaren som sitter i änden på slangen kan ge felkoder eller limpmode om man kör med slangen hängandes lös?
Givetvis så måste jag ju täta hålet som blir i slangen mellan luftburk och turbo om jag ska köra utan vevhuslang ;)
Denna givaren tänker jag på:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e6b44dc45c.jpg
Mvh Daniel
