Har det sedvanliga strulet med larm och centrallås på min Octavia Elegance -01.
Någon som vet om det går koppla ur orginallarmet?
Så slipper man väcka grannarna i tid och otid...
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Jag tror höger framdörr varit boven då den inte riktigt reagerat på öpnna/stäng, men den har alltid låst/låst upp...
Bilen verkar nu helt plötsligt bara reagera på förardörr+baklucka??
Tror ni det är låskistor eller komfortstyrdon??
Jag hade liknande problem för många år sen, en Octavia RS MK1 - 03
Jag hade problem med el-backspeglarna och centrallåset på båda sidor, mitt problem satt i kontaktstycket till elfönsterhissen i förardörren. Vid en första anblick såg allt ok ut, men när man öppnade upp var det sönder ärgat, bilen var då ca 5år gammal.
Kan vara värt att kolla.
Tack för tipset! Var det kontaktstycket till knapparna eller till själva elhiss-motorn?
