Som en liten tomte-fabrik ;-)
Golfar på löpande band...
Härligt jobbat !!!!
Två 2:or var väl inte mycke o klaga på, och vips har du oxå en klockren bruksis/vinterpulka.
Keep it up, Tobbe !!!
Härligt jobbat !!!!
Haha "som en liten tomte-fabrik" de var en rolig kommentar :)
Tackar för den... ;)
18/11 -09 - UPDATE!!
Fick lite gjort i garaget idag iaf...
Blev en snabb vända dit bara :)
Men ordnade så att låset/handtaget på förarsidan fungerade ordentligt.
Var en låsvilla som inte riktigt passade så fick byta ut den till en annan, var lika med bagageluckans lås.
Så fixade det med :)
Extraljusen som blev monterade häromdagen :)
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1676861.jpg
Bes. blinkers monterade :)
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1676864.jpg
Sen bytte jag ut torkar motorn då den fick för sig att stanna lite titt som tätt.
Var väl ändläges givarna i motorn som var väl slitna. Så letade på en på "lagret" och monterade den :)
Bytte även ut plasten ovanför torkarmotorn..
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1676874.jpg
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1676877.jpg
22/11-09 UPDATE
Var ut och städade bilen igår...
Såg juh förjävligt ut invändigt :)
Dammsög iaf.. Ska låna hem en klädsel tvätt ngn dag i veckan och köra av stolar samt baksäte!
Men imorrn ska jag se vad jag kan göra åt bakbromsarna...
27/11-09 UPDATE
Fixade oket höger bak häromdagen, INGEN färdbroms överhuvudtaget på bes.
Visade sig bara vara att kolven hade kärvat pga bilen stått så länge,
räckte med att trycka hårt på bromspedalen några gånger med oket löst.
Satt självklart lite trä klossar emellan i oket, så att inte kolven skulle flyga ut :)
sen justera in de på nytt... kanon!
Men nu har ja haft bilen o åkt med några dagar och ett hjullager bak som börjat låta.
Var in på Feltema och handlade ett, 139:-!
Handlade även en handbromswire vänster bak.
Handla bara 1 då den på höger redan är ny...
Hämtade även upp mina nya sidoblinkers, rökfärgade/svarta :)
Ut och monterade sidoblinkersen, kanon!
Sen tog ja tag i hjullager bytet vänster bak..
gick relativt smärt fritt, de lagret som satt de glappade duktigt mkt..
Bort med gamla lagerbanorna, dit med de nya
och sen torka rent från lite skit och dit med nytt fett!
Sen skruvade jag dit de på bilen och skulle dit med handbromsvajjern.
Då har jag såklart fått fel wire :S
Typ 10cm för kort!!!! SUCK
Aja sket i att montera den och provkörde,
nu var de tyst på hjullagret iaf :)
Nu återstår följande att göra inom kort:
*handbromsfix vänster bak (inför besiktning)
*topplagring höger fram glapp
*avgassystem ligger emot värmeplåten i tunneln under bilen, fruktansvärt störande så de måste jag göra något åt!
*Få dit min GTi vinge igen på bakluckan
*slipa och lacka lite på bakstammen och montera emblem igen
*ombesikta inom kort, så fort ja fixat bromsarna klart!
28/11-09 UPDATE
Idag blev de lite gjort iaf :)
Först så började ja lokalisera ett störande ljud ja har på golfen.
Låter som om avgassystemet tar i under bilen, lät den stå på tomgång.
och sprang runt o lyssna, tyckte mest de lät som om de kom ifrån motorutrymmet.
Öppna huven och dit o kolla, kommer från baksidan av motorn. Hmm?
Kände på den lilla stötdämparen som sitter i bakkant på motorn på passagerarsidan på 16v motorerna.
Aha, den glappa som fan! Och när jag höll i den så tystnade ljudet...
Körde in i garaget och börja att leta på en dämpare, sen mecka ja loss de gamla skiten!
Men när ja fått loss den ena bulten till stötdämparen så ser/känner jag att hela fästet
sitter juh löst som stötdämparen sitter fast skruvad i. Fram med verktyg och ska dra åt!
Glöm de, snurrar på baksidan... WHAT?
Borde väl vara svetsat tänkte ja, men icke..
Bort med stötdämparen för att komma åt, ser att min fjäderbenslagring är på väg åt skogen oxå!
Så byter den först.. sen fick ja skrapa bort lite underredsmassa för att komma åt bultarna i hjulhuset.
SKruvade loss fästet och böt ut bultar, brickor och muttrar.
Ihop med allt och sen rostskyddade jag bultarna i hjulhuset.
http://www1.garaget.org/gallery/arch...317_aj03mi.jpg
Sen dit med fjäderbenet och tillbaka med hjulet och ner med bilen på marken! :)
Skruvade i min kupevärmare ifrån passaten (som ja ställde av igår)!
Testade den + motorvärmaren i golfen, funka klockrent!!!
http://www1.garaget.org/gallery/arch...316_8mx9al.jpg
Därefter började ja mecka dit mitt kamei scoop ja köpte på skroten häromdagen, 20:- :)
Som hittat, modifierade även dit spolarmunstyckena ifrån en -90ans golf (med dubbelsprut)!
Och sen monterade jag ny spolarslang oxå, den gamla var alldeles torr och äcklig..
http://www1.garaget.org/gallery/arch...318_rd0amk.jpg
Slutligen en hel hets bild med scoopet monterat och även mina svarta fram + sido blinkers...
http://www1.garaget.org/gallery/arch...319_ybjg3y.jpg
Gött jobb!
Blev ju som ny jämfört med vid köpet :-)
tackar, Ja nog är det lite skillnad alltid ;)
29/11-09 Update!
Jaha, blev en liten snabb tvätt idag för att kunna ta lite helhets bilder på vinterbilen då :)
Först ett par "före bilder":
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1662354.jpg
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1656028.jpg
Och sen hur den ser ut nu :)
Nytvättad iaf :) Lite små skavanker finns såklart på en gammal bil...
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1688786.jpg
De största felet syns här, fel färg på framskärmen.. stör mig rätt mkt!
Men skärmen får sitta där tills i vår då bilen ev. ska få sig lite ny färg..
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1688791.jpg
Syns även här att skärmen fram har fel färg, bakskärmen är de lite rödgrundfärg vid bättre de än rostbrunt iaf :)
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1688796.jpg
I den här vinkeln ser den rätt skaplig ut ;)
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1688801.jpg
Bakstammen ska slipas på lite rost och lackas, sen ska emblemen dit igen!!
http://www1.garaget.org/archive/20/1...89-1688804.jpg
Grymm skillnad och en grym energi nerlagdt.
Ett Manhattan märke bak så vore ju allt på topp.
Vem har ett nytt sådant liggandes....hehehehe..
Fasen va fusk med en kul vinterbil.
Måste nog ta och köra en vända genom SBP med nån av 16V:erna.
Stör mig på att du bytte till de stygga fälgarna dock.
De som satt på innan passade ju ganska bar ju.
Hehe ja ibland är man juh tvungen o göra nå annat skoj oxå :)
Nej manhattan märke kommer inte på plats, blir original Golf GTi 16v emblem bak!! Vingen ska oxå monteras igen...
Hehe hade varit bättre med en quattro/syncro men denna får duga ;)
Ja fälgarna var ja tvungen att byta till då ja inte hade nå 15" vinterdäck till de andra fälgarna... så fick bli så här tills vidare!
Gillar dom inte heller, men man lär juh ha nå vinterdäck på skiten trots detta "höst" vädret, skulle mer än gärna åka på sommardäcken men blir dumt när första halkan väl kommer!!
Ahh just ja det var fel storlek ja.
Glömde det.
Ja nu blev jag sugen på att besikta en 16V iaf.
Fasen va kul med inspiration , även om det brukar gå över när man har skruvat lite =)
30/11 -09 UPDATE
Blev lite fix idag..
*Fixade ljuset i mätarhuset (klockans belysning var död) = bytte 1 lampa
*Fixade färddator spaken, då den var glapp så endast läge 2 visades!
*Monterade i 2st Audi A6 diod belysning (som lyser ner på fötterna), lite trevligare inne i kupen då :)
*sen drog jag även lite kablar för slutsteg, såklart var lågnivån glapp :(
Blir att inhandla en ny imorrn!
*Fixade även de automatiska halvlljuset = 1 kabel som var AV!
Imorrn ska jag fara till biltema och köpa en ny handbromsvajjer och försöka få igång handbromsen vänster bak så man kan ombesikta!
Sen köpa en ny lågnivå och sen ut och montera och se om man får nå fart i allt :)
Kanske montera takvingen oxå? ser lite naket ut bak nu...
6/12 -09 UPDATE
Handbromswiren blev rätt denna gång från biltema, bytte här i veckan.
Men ingen fart i handbromsen! :(
Idag meckade jag och brorsan itu 2st ok och lyckades få ihop ett fullt fungerande igen :) Efter lite pill och testande fram och tillbaka!
Tack bror.. :)
Luftade iordning, spände handbroms och ut och testade och tamef-n de verkar fungera :)
Fungerade då tusen gånger bättre än de gamla!
Så imorrn bär det av till besiktningen för ombesiktning!
Får hoppas de går vägen ;)
Nice.
Det brukar ju lösa sig med lite pill.
Man har ju oftast gammal skit liggande.
Så du behöver inget ok?
Nice.. Då får man hoppas att mina wires e rätt och passar då.. =/
Skulle byt i helgen men var lite lat denna helgen och tog det lugnt..
Javisst :)
Var lite meck men nu sitter de ihop med nya tätningar och packboxar!
Så imorrn får vi väl se om de ger nå resultat hos SBP!
Vore skönt... då kunde man släppa de och tänka på annat :) haha
Ja de ska de göra, ja fick den kortare wiren först.
Som passar från -88a och uppåt! Därför de inte passa :)
7/12-09 Update!
Ombesiktad idag UA, skönt :)
Nu går den till 2011-03-31... Rätt skönt!!
