http://images.tapatalk-cdn.com/16/02...b70e9809ca.jpg
Lite bussningar till
Bifogad fil 7175
He he he man ska inte gå in i vwclassicparts.de då slutar det så här!!
Inget jag verkligen behöver men köpte ändå !!!
http://images.tapatalk-cdn.com/16/02...2dd780d7f5.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/16/02...4adbab601c.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/16/02...d19ddceca0.jpghttp://images.tapatalk-cdn.com/16/02...cd94466462.jpg
Tur att man har en mittkonsoll liggande
Fräste ut hållare till haldexcontrollern
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...27b2c9c26a.jpg
Alpine huvudenhet med bluetooth
Installerad
En riktigt trevlig enhet, den där Alpine:en. Jag har en sån i cabben.
Nu är hybrid mk3 / mk4 haldex bakvagnen med plus chassit på plats
och äntligen är spårvidden som det borde ha varit på en rallye från början.
Allt i framvagnen är bytt också till mk3 pluschassi.
Det tog ca 10 timmar idag att få allt på plats.
Bakvagn:
Bakaxelbalk från mk3 vr6 syncro
Länkarmar bak från mk3 vr6 syncro
Haldex från mk4 ver 1
Allt blästrat och pulverlackat
Haled kit från dutchbuild som svetsades på mk3 bakaxelbalk
Drivaxlar i sviktstål
Naven uppborrade till 4x100 med pinnbultar
Powerflex svarta bussningar precis överallt bak
Nya bromsrör samt slangar
Ny bromskraft fördelare
Framvagn:
Fördelningslåda med rätt utväxling bytt
Länkarmar samt hjulnav från mk3 vr6 blästrade och pulverlackade
Nya spindelleder
Nya hjullager
Nya styrstag
Nya styrled
Nya hjullager
Nya damask till styrstagen
Svarta power flex bussningar överallt fram med
och så klart alla oljor bytta ..
Det som återstår är att montera bakre delen utav kardanen,ska beställa ny hardyskiva
samt koppla in Hrc haldex styrningen.
Framvaginställning ska göras sist när allt är klart
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7d07ede6bb.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...13a033e278.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6defaa3683.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...6ba0a8012d.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...7a87611deb.jpg
Fett mannen!
Fredrik
Vad är fördelen med Mk III balken?
Saker och ting är lite grövre än golv mk2 men det jag var ute är att få ut
spårvidden så jag slipper använda spacers längre eftersom den är 10mm bredare per sida
Hej, är detta enda alternativet för att åka pluschassi med 4x100? 4-bultat mk3 chassi är ju bredare än mk2:ans men dom 5-bultade har ju det bredaste alternativet. Är sugen på något liknande själv men hade hoppats på att man kanske kunde trycka i SEAT-nav i spindlarna eller något sånt. Lämnade du bort naven eller svetsade och borrade du själv?
Lager huset fram är kraftigare
Spindelleder är större
Inre Styrstagen grövre
Krängningshammaren fram samt bak grövre
Med mera
Går fint med Seatnav.
Du kan väl trycka dit VW-nav med.
Det är väl fyrbultningen du vill åt.
VW-motorsport till VW är fyrbultade med.
Bak är det ju den integrerade krängaren man vill åt.
Så då brukar de bli pluschassiebakaxeln av den anledningen.
Sedan bara byta skivor mm till-bult.
Var bara bak jag menade.
Jag har ganska full koll på pluschassiet.
Men just att de skulle vara så mycket kraftigare synar jag.
Har pillat ganska mycket med det och det är ganska marginellt.
Är mer geometrin som skiljer.
Bak på Syncron är väl det jag kan minst om men har ju både att jämföra med.
Men det ser ju bra ut i text iaf :p
Dock är ju Haldexen stadigare.
Men det är inte Mk III.
Jag påstår inte att det är himmel och jord i skillnad på plus chassie
Men sakerna är grövre i fram som t ex spindlar fram och krängningshammarna bak och fram vilket fall som helst så är jag jävligt nöjd med hur det blev
Särskilt med spårvidden fram samt bak
Yes jag håller med.
Spårvidden gör allt på din bil.
NU börjar den som du skrev vara som den skulle varit från början.
Blir mycket snyggt på den nu.
Fick byta skivor fram pga spindeln eftersom 305 mm cupra skivorna passade inte längre men det blev ju bättre nu med 312mm golf mk4 skivor
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...f0659eb5e5.jpg
Fan va fint :P
Större bromsar gör ju inget, fyller ju upp ännu snyggare precis som + chassiet :)
