Volkswagen-classic-parts.de
Fin bil! Kul att någon väljer att bygga på en jetta i mk2 träsket. :) Nu vet jag vart man kan hitta nya hylsor till spridarna! Tackar för det :cool:
Har handlat lite där ifrån sen tidigare men spridarhylsorna hade jag missat helt :)
http://img.tapatalk.com/d/13/12/01/a6ejyqas.jpg
Var ute och fixade lite idag. Bort med den gamla motorvärmaren och dit med ny frostplugg.
Undra vad det är det för volym på blocket.... :)
Lite gulligull med övre insuget och ventilkåpan har allt hunnits med.
http://img.tapatalk.com/d/13/12/04/e2yjepum.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/04/hyva9adu.jpg
Efter;
http://img.tapatalk.com/d/13/12/04/5y3usyqy.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/04/yna8udy5.jpg
Före;
http://img.tapatalk.com/d/13/12/04/u9y4ypud.jpg
Efter;
http://img.tapatalk.com/d/13/12/04/y8e7e4ym.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/04/yzedu2y5.jpg
Schnyggt!
Det blir riktigt snyggt när man får bort allt gammalt skräp och oxid! Blästrar du själv eller lämnar du iväg?
Tack tack :)
Och här är insuget klarlackat med lager nr 1
http://img.tapatalk.com/d/13/12/05/y4atu7ur.jpg
Men det blev några lustiga svarta sträck på ena röret när klarlacken kom på...?
Så tjusigt det blev Blir säkert bra
Även underdelen av insuget är klarlackat.
Spindlarna bak är lackade med första lagret svart.
Bromsokshållarna är lackade med första lagret halv blank svart.
Bilder kommer när de är klara
Första omgången med svart färg på div delar;
http://img.tapatalk.com/d/13/12/15/2epebady.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/15/a7yhene3.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/15/vure9eny.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/15/a6ebaqy2.jpg
Och grundfärg på hjulnavet fram som fått nytt lager;
http://img.tapatalk.com/d/13/12/15/turatajy.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/15/3amu3uhy.jpg
Även grundfärg på nysvetsat golv;
http://img.tapatalk.com/d/13/12/15/rypybymu.jpg
Nya tryckare och kedja inhandlat.
Nu ska topplocket bli i toppskick så att säga.
Och angående att porta topp och insug, har hört att det är lite för lite gods för att kunna porta tillräckligt bra!?
Eller har ni någon bra erfarenhet, och blir det märkbar skillnad??
http://img.tapatalk.com/d/13/12/21/yja2yzej.jpg
Är det 16V: du ska porta?
Den flödar mer än du behöver nästan.
Fixa till kanter och gjutfel så är su hemma.
Ge fan i golvet på kanalen.
Eller vad är det du ska göra?
Alltså golvet i kanalen!
Där luften flödar , den bör man inte röra , iaf utan kunskap.
Och är det något man ska göra är det snarare höja det lite.
Så man får en lagom vinkel , plant golv i kanalen och högre flöde.
Räcker att slipa ur gjutskägg och ojämnheter.
Plockade ner lite på blocket å kom på lite funderingar.
Mellanaxeln på en 16V är samma som en vanlig 90 hk spis.
Men måste den stå exakt rätt då den inte driver fördelaren??
http://img.tapatalk.com/d/13/12/29/ypa9ezy9.jpg
Och så packningen bakom konsollen för bakre vevaxeltätningen, går den få tag på längre eller går det ersätta med en bra flytpackning?
http://img.tapatalk.com/d/13/12/29/egetejes.jpg
Och insuget är till 99% färdigt att monteras, måste bara få i spridarna.
De nya spridarstyrningarna är på plats. Skapligt skillnad från innan;
http://img.tapatalk.com/d/13/12/29/pupudube.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/29/turuhyna.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/12/29/y3epubum.jpg
Bra jobbat! Ang packningen så köpte jag en sats till blocket på nätet där ingick den packningen och alla andra till blocket när jag gick igenom min 16v förra vintern kan kolla upp om jag har det uppskrivet i listan vart den kom ifrån, vill minnas att fabrikatet av dessa var Elring, ville ha packningar av lite kvalitet medans man ändå bytte ut dessa.
mellanaxeln kan stå precis hur som helst på 16v då den bara driver oljepumpen men markeringen finns på drevet så jag brukar ställa den rätt iaf :)
Ja men det vore alla tiders ifall du lyckas å leta fram vart du handlade för denna är sliten, surt att den skulle vara otät när allt är på plats.
Sitter väl en vid främre vevaxeln oxå misstänker jag, har inte rivit bort den ännu.
Funderar även på hur jag på bästa sätt ska göra rent block å topp inför målning... Vill inte måla direkt på rost och smuts...
Samma sak med vxl-lådan. Men den ska inte målas, bara se ny ut.
