Finns ingen SD-kortläsare utan uppdatering görs via USB på min bil.
Ok! Min är Hedenhös ...
Du säger bara att du följt manualen men inte hur resultatet blivit på stickan, då blir det svårare att hjälpa dig.
Så min fråga är hur det blivit på stickan?
Det är lätt hänt när man packar upp via gui att man får med en mapp för mycket, lättaste sättet är att packa upp 7z filen till en mapp med samma namn på datorn och sedan kopiera över rätt filer/mappar till stickan.
Så om du sätter stickan i datorn så skall det finnas ett antal mappar direkt i roten (MIB31_xxxxx enligt manualen), stämmer det?
Tack för att du tar dig tid att hjälpa.
Svar på din fråga, jag förstår vad du är ute efter men det ser exakt ut på stickan som i 7z-arkivet, dvs ingen ny mapp där allt ligger under eller liknande.
Min sticka är formaterad med FAT32 och användaren Sallesalva här på forumet har testat både FAt32 och NTFS utan att få det att fungera.
Ska testa att packa upp till datorn och kopiera filerna till minnet och se om det gör någon skillnad men jag tvivlar.
Packat upp på datorn och kopierat över. Mappen ser ut så här. Bifogad fil 12007Bifogad fil 12008
Ok, Mib1 och Mib2 mapparna + metainfo2 skall ligga direkt i roten på USB minnet, dvs inte i mappen 187_xxx
Sen verkar det fattas en md5 fil, vet inte hur noga systemet är med denna, kan vara att den kontrollerar äktheten via den och om den saknas så "hittar" den inte uppdateringen.
Kan även vara att den söker efter metainfo2 filen och inte hittar den om den inte finns direkt i roten.
Kan inte lova att det är det som är felet, men många system/enheter som man uppdaterar på detta viset är väldigt kräsna och klarar inte av att söka på djupet i en mappstruktur, därför är det värt att prova om man inte gjort det.
Då har jag tolkat manualen fel. Får prova att lägga Mib1 direkt i roten och hoppas på det bästa. :)
Mib1 och Mib2 mapparna + metainfo2 direkt i rotten gjorde susen. Tack MacAllen.
Nu finns ny karta P195 att hämta.
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
På min förra Passat med Navigation Pro uppdaterade jag kartan flera ggr mha SD kort, nu är den bilen såld och jag har numera en Arteon 2021. Än så länge har den We Connect Plus så kartan uppdateras den vägen. Jag testade att ladda hem den senaste kartat som jag la på ett SDmicro kort (som jag gjorde på Passatent) och med en USB-C/SDmicro adapter i bilen försökte jag uppdatera kartan manuellt men det gick inte. Kan man inte uppdatera kartan manuellt längre? USB-C/SDmicro adapter funkar bra att använda till att spela upp musik i bilen.
