Vad är det för storlek på originalspridarna till 1.8T 180hk motorn? Någon som har koll på det?
Beroende på motor 220 eller 230cm3/min har jag för mig, gäller 1.8T 150hk passat med 4bars regulator
EDIT uppdaterade.
Är dom inte större?
Motorkod AUQ om det hjälper
Dom spridarna jag kollat upp är från AWT, APU (passat 150hk) och AGU (A3 150hk). Passaterna har 4bar tryck och flödar 210cm3/min vid 3bar om det är en tidig motor, sena AWT har spridare som flödar 230cm3/min.
A3 spridarna flödade mer, men den tryckregulatorn var 3bar om jag inte kommer ihåg fel.
Jag hittade lite mer infor relaterat till AUQ:
car: model year: engine code: stock hp: flow capacity @3bar: actual fuel pressure: etka P/N: Bosch P/N: injector type:
G, J, NB Turbo S 2002-2004 AUQ 180 317cc 3bar 06A906031BA 0280156061 EV6
180hk 317cc 3bar
