Farsans polo ger felkod p0203, spridare cyl3. Går bara på 3 cyl så torde vara spridaren som gett sig. Är det svårt att byta spridare? Måste dessa kodas eller nått?
Är en 2010 diesel
Måste kodas samt köras "minstamängd-anpassning" efter bytet, ibland även uppdatera programvaran för att aktivera denna funktion.(vag säger box-byte för ~17000:-, men det behövs INTE).
Urtagningen rent fysiskt kan vara lurig, ibland ergar dom fast och är i det närmaste orubbliga, sen krävs ny bult och givetvis packningar, dras till exakt moment/sträck.
Kan drt vara något annat än spridsren som felar med den felkoden?
Någon som vet?
Elektroniskt fel i spridaren.. om kablarna till den är hela så är det spridaren det är fel på, väääääldigt vanligt.. är du ändå osäker så går det att mäta resistensen i dom.. ohm.. så ser du att en av dom avviker rejält, eller rentav inte har nån kontakt alls.
Bara byta eller lämna in och få den bytt.
Jag brukar importera batcher med dessa spridare, så jag har några uppsättningar på hyllan, då dom är dyyyyyra här i sverige, och demonteringarna säljer slut på dom samma dag som dom kommer in.. men just nu är det tyvärr tomt på hyllan då jag bytte på 2st ådi a3or för ett par veckor sedan =\
Rackarns. Ja har märkt att dom kostar som saffran, ska prova ohm-mäta dom ikväll...bra tips. Vart importerar du dom och vad får du betala?:cool:
Ger 1/3 av vad skrotarna brukar ta för dom.. vid större antal.. via en kontakt i litauen som skaffat en vdo/conti flödesbänk och kan renovera dom till nyskick, med nya kalibreringskoder samt flödespapper på varje individuell spridare.
Dessa har funkat fantastiskt.
Har tidigare provat lite olika leverantörer på tex ebay, men det är väldigt varierande kvalitet.. dåligt renoverade, och många har pajjat inom veckor, så en liten varning där ��
Vad ska dom ha för motstånd om man mäter på dom?
Törs man köra bilen 2km till verkstad?
@snook?
Personligen hade jag nog provat, sålänge den inte vit/svartryker och det är ett el-fel så är ju cylindern 'avstängd'.. men den lär ju inte va så pigg på 3 burkar.. bogsera inte ett alternativ? Int så mycke trafik i boden, tänker jag ;)
Återkoppling: Fick bytt EN spridare då dom var svindyra och det avhjälpte problemet. Mången tack för hjälpen!
Nyfiken på vad kalaset kostade?
Kostade 9500:- på oaktoriserad verkstad med byte. VAG-verkstad skulle ha 11500:- för spridaren sen tillkom arbete.
