Ursprungligen postat av
Sn00k
Hade nog sagt fel på G40 givaren..
Alternativet är kuggad kamkedja/trasig spännare..
för om alla givare nu är hela, så sitter inte kedjan rätt, och då får du ingen kam-synk vilket gör att motorn inte vet vilken takt den befinner sig i, och då vägrar tända spolar/öppna spridarna och starta.
Motronic 7.5 å nyare kan räkna ut takten ändå genom att batcha spridarna och köra spolarna två och två i wastefire, tillfälligt, tills motorn startat, varpå den räknar ut takten och går över i fullsekventiellt läge igen..
men osäker på Motronic 5.8.x som brukar sitta på VR5'orna.
Enklast att börja med är att byta G40-givare,
startar den ändå inte så nolla motorn och kolla så att allt står rätt och riktigt.
