varje gång när jag byter låt på cd spelaren så dunkar baslådan till med en relatift hög bas dunk. det händer ävan när jag byter radiokanal mm
Någon som vet vad det kan vara
dålig jord någonstans. testa att sätt jorden i bältets punkt eller reservhjuls bultet
jag har provar med en annan HU och då fungerar det som det skall. den sterion hade därimot lite extra kablar som jag fick sätta dit imellan bilens kablar och HU
baslådans jordning sitter i bältes bulten
Hej.
Finns två sätt att undvika det:
1) Spela inte så HÖGT och
2) Ta ur baslådan,det spar vikt ;-)
MVH/Bengan.U
Eller så skiter man i idiotiska inlägg och försöker lösa problemet.
Dålig jordpunkt, alternativt är jorden bränd på din stereo. Det går dock att laga rätt lätt, du sätter en kabel mellan valfri RCA-utgång och metallchassie på stereon.
Lyckades få samma fenomen med min stereo och då fick jag fixa det där med kabeln, alt skicka in den hos BRL för en 1500 så skulle dom laga det.
vad är RCA
RCA= lågnivåkanlarna.
hur skall man sätta fast den extra bablen i lågnivåkanlarna? något tips
Den kabeln skall sitta på skärmningen av RCA-kontakten. Dvs. metallen som är runt hålet.
Ta en kabel mellan den metallen och chassi på bilen.
Ibland kan jorden mellan stereochassit och kretskortet sluta funka, pga korrosion bland annat.
Gör du så här så skapar du en ny jord mellan kretskort och chassi, pga att RCA-kontakterna är anslutna i jordplanet på kortet.
Lycka till.
så man behöver inte sätta den på lågnivånkablen som man använder till baslådan?
ok skall prova det imorgon och återkommer hur det gick
var det så hät ni menade? på utsidan av RCA kontakten
http://www.golf4gti.se/cd.jpg
om det var det så hjälpte det i alla fall inte
Nästan garanterat så är jorden till RCA utgångarna avbrunnen i huvudenheten. Mät med en ohm meter mellan RCA jord och chassie på CD. Skall vara kontakt (0Ohm) annars trasig...
Fredrik
Med ett förflutet inom bilstereo reparation.
Testa att koppla "jordkabeln" från en annan RCA-kontakt, eller testa att dra till bilens jord istället för spelarens chassie. Låter troligt det som Fredrik skrev.
satte jag kablen rätt på RCA kantakten?
Man ska fan inte ha billjud om man inget kan
Köpa ny stereo löser allt....du får ju dom billiga för 1500:- o dom behöver inte vara jävla dyra för att vara bra
Tratten??
Hur började du med bil ljud? Medfödd genetisk skada eller har du gått ellära för det är ju oftast med frågor och svar man lär sig om tillex billjud,
Kan grabben komma billigare undan så är det ju helt okej med det så spydiga komentarer tycker jag du kan hålla för dig själv.
tack hjälpen, men nu behöver jag ingen mer hjälp då jag har sålt bilen utan baslådan. Så problemet löste sig ändå ;)
