Stämmer det att senaste versionen av Passat 3C Variant har LED-nummerskyltbelysning? Kan man i så fall byta ut glödlamporna på äldre 3C till LED-belysningen? Vad innebär det i arbete och material?
Din ljusvarning kommer att flippa pga av att bilen är programmerad för halogen således även på regskylt.
Går att åtgärda antingen med motstånd eller en bortprogramering av ljusövervakning (vilket ej går på alla).
I slutändan blir det enklare att köpa eftermarknads LED med inbyggt motstånd.
Har inte du spollampor i nummerskyltsbelysningen? I så fall så är det bara att sätta i en sådan med inbyggt canbus motstånd, t.ex: http://www.hova.com/spollampa-led-39...25-c-3058.aspx
Finns i 36mm också, men hållaren för en sollampa går ju att flexa lite.
Tack för bra svar. Anledningen till att jag skulle vilja byta är att glödlamporna går sönder för ofta. Idiotiskt att sätta sådana lampor i en baklucka som stängs igen om och om igen.
Är lampan från Hova Plug n'Play?
Japp, kör med likadana i Seaten och ingen lampvarning, den var aningen bredare p.g.a. motståndet men det var inga problem, det var bara att byta, precis som med glödlamporna. Annars har de också en billigare variant som inte lyser upp fullt lika starkt som high power lampan som är lika bred som originallampan:
http://www.hova.com/spollampa-led-36...00-c-3058.aspx
Tack för svar, jag beställde den sista lampan du rekommenderade :-)
Vilket motstånd behöver mam löda dit annars för att lura modulen?
/Johan
Se upp med värmen de där motstånden genererar, räcker med några min så är de brännheta. Kolla så de inte ligger på bilens org kablage då fungerar inte lamporna alls ganska snart.
Det ser du... "Gulare" sken från lampan, ej LED. "Kritvitt/blåaktigt sken" = LED
