Dieselvärmaren har försvunnit från huvudmenyn på instrumentpanelen, hur löser man det?
Det kan ju vara bra att tala om vad det är för bil och årsmodell. Annars blir det mest gissningar...
Min gissning är att den låst sig pga för många misslyckade startförsök.
Är värmaren bytt? i så fall är den felkodad eller så är det fel värmare.
31012 brukar funka till nästan alla om man har fjärrstart t90 också.
Om man inte bytt till en för gammal värmare som jag gjorde dvs.
Jag kan inte koda min så att den dyker upp i MFA, den accepterar inte 2 eller 3 som första siffra.
1 då? det ska vara en 1 på de bilar med röd MFA, 2 på dom med Vit/LCD och 3 så går det automatiskt.
är endast nyare värmare som tillåter att man sätter en 3:a.
Det är inte så att du monterat en Tillsatsvärmare bra?
Dom tillåter ju inte kodningen för tidur.
Om värmaren låst sig så ska allt vara normalt förutom att den inte startar.
Passat TDI 140 DSG -08
Hur låser man upp den? Är en Passat TDI 140 DSG -08
Är inte bytt, gäller en Passat TDI 140 DSG -08
Är en Passat TDI 140 DSG -08, hur gör man för att låsa upp värmaren så den kommer tillbaka på displayen?
För att lås upp värmaren så måste man till en VAG verkstad eller nån med VCDS.
Men får du igång den med fjärren och går den medans motorn är igång?
För den ska som sagt inte försvinna från MFAn bara för att den låst sig.
Skulle gissa att antingen så har någon säkring pajja eller så är styrdonet eller nått annat väck.
Men ett felminne skulle nog vara värt att ta på värmaren.
