Som rubriken lyder. . Bromsarna kändes bättre innan jag byta oken bak
Nu fast jag luftat ex antal ggr så går pedalen lite väl långt ner
Jag har bytat ok och bakre bromsslangar bak pga dålig parkbroms
Någon med ett bra tips?
Du har ingen ABS som kan strula till det?
Är väll några saker att tänka på då som jag förstått.
Biltemas ok är väl 50/50 på att kärva även nya.
Dra handbromsen så självjusteringen börjar justera och fungera , är de nyrenoverade kan den vara längst in och overksam tills man fått igång en.
Testa att koppla loss fjädern på bromskraftsfördelaren/lastavkännande ventilen och motionera den så man är säker på att den fungerar annars KAN den strypa flödet bar och det tar längre tid innan trycket kommer dit bak.
När du luftar så testa att börja bak på båda sidor.
OM du inte lyckas.......fungerar huvudbromscylindern bra?
Ok, tack för svaren
Skall läggas till har kört den i broms provare
Kalas bra bromsar. .
Pedalen tar fortfarande lite väl långt ner
Och innan jag byte ok tog pedalen bra
Har inte abs, och jag har inte köpt biltemas ok
Det var bromskrafts fördelaren
Drog den i ett annat läge, sen gick det bättre att lufta
Och nu bes U A. .
Ses på mantorp
Härligt! Det gör vi!
Men härligt och grattis!
Om jag kommer ihåg rätt så säger haynes att man ska pressa upp bromskraftsregulatorn (tex domkraft) innan man luftar där bak. Det märkte jag också när jag skulle lufta 2 veckor sen, kom bara massa bubblor, sen när jag tryckte upp den så kom det inga bubblor längre :)
