Golf Gti 16v -88 startar ej
Tjena är ny här å detta blir mitt första inlägg...
Ja har ju köpt en gti då som sagt å har haft den i 2 dar idag så är lite ovan grejerna dock har jag en 1,8 cl av samma årmodell...
Ja men nu till problemet ska försöka beskriva så bra jag bara kan...
Bilen gick när jag köpte den dock varit avställd i 2 år å knappt gått något dock gick den väldigt dåligt kall, men den hadde tomgång men gillade inte att man gasade dock svårt att höra då för grenrörs packningen va dålig men tror den gick på alla...(tror efter att ha rivit tomgångsmotor/ventilen att det har med den dåliga gången kall då den satt fast å inte gick att blåsa igenom)
sen idag fixade jag avgassystemet men sen vägrar bilen att starta:(
kollat gnistan och den va bra på alla, å då upptäckte jag att stiften va torr,
rev alla slangar till bränsle historian å pillade lite å så försökte igen men vägrade starta, kollade stiften då va dom sur allihopa... blåste rent kolla gnista, som va ok... men vägrar starta å så höll jag på, ibland blir det bensin på dom å ibland blir det inte det men bilen tänder inte äns till...
den får bränsle fram till insprutningsenheten har jag kollat, kollade även så att den fick till spridarna genom att lyfta på "klockan" i luftburken, och det kommer endast om jag lyfter på den, sedan var jag sten säker på att startspärren stoppade pumpen men läste nu att pumpen går nån sekund vilket som så imorgon ska jag kolla satt den går hela tiden när tändningen är på...
kollat rotor och fördelare, ser bra ut får ju som sagt gnista så ja tror det är ok men det är oljigt där så ska väl vara nån packbox där, läste att hallgivaren ofta krånglar men då borde man väl inte ha någon gnista eller?...
jag själv tror ju på någonting med bränslet, å eftersom startspärren stoppar det så kan ju den spöka? eller kan bränsle filtret satt igen så den inte får tillräckligt med soppa? så det blir det första jag kollar i morgon. Har ett komplett insprut till en 1,8 88 som ser exakt lika ut är det det någon som vet så man kan testa med något man vet funkar...
Men om inte det är problemet så har jag nog slut på lösningar å verkar ju inte vara allt för ovanlig på dessa att dom inte vill så tar gladeligen emot alla tips å ev felsökningar
Mycket text men vill ha igång bilen så skriver så utförligt som möjligt och hoppas på att någon har något bra svar!
Mvh//Martin
