Rasad Gti 16v
Tjo för en tid sen nöp min Gti 90:a ihop.
har nu fått tummen ur röven å börjat fixa med den.
tagit bort toppen och konstaterat att den inte är skadad.
ska köpa "ny" motor med kolvar, stakar, vev med mera nu snart..
när jag tog bort toppen såg jag att den va portad så den tänker jag behålla.
jag vill dock inte trimma blocket nått pga 50% lathet å 50% okunnighet, så nu till frågan.
hur mycket kan man trimma upp en topp utan att behöva göra nått me blocket?
Mvh jens
Läs i FAQ vad som är billigast och eftersom du har toppen lös så sota ur den och när du hittar en bottendel så byt lager o ringar samt oljepump och balansera dom rörliga delarna så får du lite mer effekt i motorn samt att dom mår bättre av balansering.
