jag ska byta tätningarna på kam rem sidan.
är dom samma som kam axel tätningen?
tänkte på den på veven och mellan axeln.
är packningen limmad vid veven eller hur är det?
kan jag bara ta bort remmen å de och byta eller är det svårare
för min läcker lite bakom rammen men det är inget på rammen så jag
tänkte byta dom..
ska jag ta bort den plåten med en o ring bakom å göra rent och sätta dit den igen eller ska jag låta det var
