Hej golf vänner!
Undrar var kallstartsventilen sitter på en Golf -92 abs motorn, tror att det är den som krånglar.
Mvh
Fredrik
Hej golf vänner!
Mvh
Fredrik
Det ska inte finnas någon sådan på en såpass modern spis
om den är svårstartad kan det vara tempgivaren (blå till färgen ca 2,2 kohm vid 25C+ lägre värde vid högre temp)
Nja blå är den inte. den är svart med ev. ett gul rand runt.
Den är 4 polig, mellan vilka poler ska man ohm mäta.
Bilen ökade något i varv om jag kopplade bort kontakten.
det är denna
http://www.skruvat.se/Kylvatsketempe...or-P17534.aspx
stift 1 och 3 enligt autodata
oki, tyvärr så vet jag inte vilka stift som är vilka..
Det står på kontakt huset om du kollar noga.
Oki då ska jag titta på det imorgon, någon som vet vilka ohm-värde det ska vara?
