Byta abs pump+modul golf 4 tips mottages.
Länge sedan man var inloggad här men nu är det dags igen att ta del av er kunskap:)
Bilen är en golf 4 1.8 20 v Highline automat.
Behöver byta abs styrdon pga felkod 65535 styrdonet är defekt.
Googlat och pluggat på och givetvis kollat att säkringar är hela.
Frågorna är:
Behöver man koda in det nya styrdonet på denna modell?
Är det så enkelt som att använda den gamla soft Coden?
Man skall tydligen köra abs pumpen i vcds vid luftning,tips mottages i vilken kanal/ block
I vcds detta görs.
Är det möjligt att endast lyckas byta styrdonet och separera det från abs pumpen på plats i bilen utan att släppa på bromsrör???
Tacksam för svar.
