Har bytt topp på en 6A till en KR. Men jag får ingen gnista. Fördelare, fördelarlock, tändkablar och tändspole är bytt men det funkar ändå inte. Kan nån hjälpa mig?
Säker på att du kopplat rätt på tändspolen? Har du kanske glömt att koppla styrboxen till tändningen?
Vilken typ av tändning och insprutning kör du?
Hallgivaren på fördelaren?
Kolla så den fungerar?
Koppla styrboxen till tändningen? hur menar du nu? Jag har stoppat tillbaks alla kontakter där dom satt innan. Kör original sprut.
EDIT: Hur kan jag koppla fel på tändspolen? Finns bara en kontakt med 3 stift som bara kan sitta åt ett håll. Sen passar bara tändkabeln på ett ställe.
Misstänker hallgivaren men jag fattar inte riktigt var den sitter? Är det den som sitter med 4 skruv i fördelaren? Hur ser jag om den är paj?
