Har precis köpt en Golf GT Variant -94 med 2E motorn, vilket håll ska termostaten sitta på dessa? Gärna en bild så man ser.
Mvh Henke
Mvh Henke
Passar bara på ett håll. Om det är en orginal eller motsvarande termoststat dvs.
Ok,
Har problem med att bilen blir varm och nedre kylarslangen är kall hela tiden. Läste att termostgaten kunde va felvänd och då fick man detta symptom.Termostat, vettenpum och kylare är nytt.
Mvh Henke
Byt termostaten ändå. Den verkar inte öppna. Kan rekomendera en orginaltermostat. Kostar nog en hunding typ.
Ok för bli en sådan imorgon.
Tackar för svaren :)
Mvh Henke
Lägg den i kokande vatten så ser du om den fungerar.
Köper en ny då jag hittade kvittot i pärmen och den som sitter där är en biltema.
Mvh Henke
Jag haft lite trubbel med termostater av olika fabrikat och konstaterat att orginaltermostarerna är helt klart bäst, även om det funkar bra ibland med andra märken. Inga stora pengar att snåla på heller.
Slå även en kik i kylarlocket det ska sitta en o-ring där som brukar kunna bli skadad eller hoppa bort,detta kan orsaka samma problem som du har.
Varit med om det två ggr på ABS-motorn,och fråga mig inte varför ;)
