Hej,
Min Lupo 1.4 16v vill helt plötsligt inte starta. Vrider jag om nyckeln släcks bara belysningen utan att något mer händer. Att putta igång bilen funkar. Ström finns. Vad är det första jag ska felsöka?
Tack
Hej,
Tack
Snurrar startmotorn?
Batteriet...
Startmotorn snurrar ej men ström verkar finnas då lamporna i bilen knappt lyser svagare vid startförsök. Ska mäta med multimeter imorrn för säkerhetskull. Vilka säkringar ska jag kontrollera? Kan något relä vara dåligt?
Kolla säkringslådan på batteriet, den är en ständig källa till problem ( ärg, m.m.)
Efter att ha kollat säkringar, kablar, bankat på solenoiden osv så provade jag rycka lite i nyckeln när den satt i tändningslåset och direkt så startade den! Har nån meckat med det tidigare och vet hur man åtgärdar glappet?
Byt starttändkontakten (tändplatta)
Sitter i bakkant på tändlåset.
Kan vara så att airbag måste bort för att få lös rattlåset, skulle tro det iaf.
Airbagen är lite trix med att montera ur, sitter inga skruvar utan man får göra om
en skruvmejsel med 5mm klinga, den ska bockas 90 grader.
