Byta hjullager fram Golf IV
Jag har konstaterat att mitt högra framlager är kass, då det går att vicka ca 1mm åt alla håll. Då jag inte har press och grejer så tänker jag plocka bort spindeln och lämna in den nånstans. Då till min fråga. Jag har Bentleys reparationshandbok på datorn, och har läst lite i den om hjullagerbyte. Där ska ett specialverktyg användas för att pressa ut drivaxeln ur lagret. Kan man lösa detta utan specialverktyg? Jag tycker att det borde räcka att lossa den stora muttern, styrstag, spindelled, fjäderben krängningshämmarstag, abs och bromsok och sedan dra spindeln utåt. Kommer jag förstöra något om jag gör så? Det kanske är dumma frågor, men jag har aldrig rört någon drivaxel förut, så jag har ingen aning om hur hårt dom sitter i navet.
Tack på förhand!
