Svårstartad Golf GTi -98
Är helt ny på detta forumet men hoppas att ni kan hjälpa mig på bästa sett!
Har som sagt en Golf Mk4 GTi från 98 och för några veckor sedan blev bilen väldigt trögstartad både kall och varm motor och gick ryckigt och dog ibland helt plötsligt för att snabbt hoppa igång igen. Stoppade i felkodsläsaren från Biltema och fick upp att luftmassemätaren var trasig så jag köpte en bättre begagnad på bildelsbasen. Bilen funkade perfekt i ca 1 vecka och nu har den blivit svårstartad igen! När jag väl får igång bilen är tomgången ganska svajig mellan 700 och 1000 för att sedan lägga sig jämt på ca 900. Den är endast svårstartad när motorn är kall men tomgången är fortfarande svajig när jag startar varm motor. Stoppade återigen i felkodsdatorn och får kod 00561 mixture adaptation. Det kan väl inte vara lmm som pajat igen? Någon som vet vad som spökar? Har läst om någon tempsensor...?
All hjälp mottages!
Börja med byt motor temp givaren.
Och det är den gröna givaren på sidan?
Sitter på vänster sida om toppen på vattenröret, grön.
